Originalmente inviato da raffamarcod è il blocco della coda i giri moderni hanno questa funzione ,se fai una ricerca se nè parlato fino alla nausea  |
.....posso chiederti cosa ne pensi,nei moderni gyro ,di settare usando il normal solo per mettere a zero la squadretta...con offset.: paralleli picht slider e squadretta servo ,e poi,in avcs, i limit ,zero meccanico e il gain e le prove di volo ,SENZA FARE NESSUN test di volo IN NORMAL......grazie p.snaturalmente volendo volare solo9 in avcs
