Vecchio 09 agosto 09, 22:22   #3 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da tonneaux Visualizza messaggio
Ciao bella gente vengo subito al dunque.....
durante una sessione di volo ,dopo aver cambiato i servi al mio raptor 50 con alcuni hitec, il mio ely non riesce a stare in hovering ,perde continuamente quota anche in aria calma.leggendo il catalogo jonathan leggo che i servi se alimentati a 6 volt hanno una " potenza" di circa 5 kg,sulla scheda tecnica della rx stessa solfa,alimentazione da 4,8 a 6 volt. Decido allora di incrementare di qualche volt il mio pacco pile da 2100 mAh che ho usato fino ad ora senza problemi.Accesa la radio effettivamente il ciclico reagiva meglio servi veloci e precisi,ma dopo qualche minuto con amara sorpresa tutta l'elettronica ha smesso di funzionare,giroscopio compreso.Nella mia ingnoranza credo che l'rx sia da sostituire,voi cosa ne pensate ?
grazie per le vostre risposte future.
In che modo hai incrementato il voltaggio?
Se prima usavi un pacco da 4 elementi nicd/nimh e poi hi usato un pacco da 5 elementi, considera che quest'ultimo appena carico arriva tranquillamente a 7,4 V:
Quando si dice che un servo o una ricevente possono essere alimentati a 6 v. si intende sì con un pacco da 5 elementi nicd o nimh o con un pacco lipo 7,4 v, ma attraverso un riduttore-stabilizzatore di tensione (ubec).
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
