Originalmente inviato da sloper_marco Settare un tuttala (sia plank che a freccia) è semplicissimo, basta seguire la tabella di Simone Nosi: si parte con un CG al 17% della cma e piano piano lo si tira indietro fino al 20% (e oltre, se uno ci riesce). |
Quindi dovremmo essere tra i 141 mm dal BE per CG al 17% e circa 149 mm per il 20%. Giusto?
Originalmente inviato da sloper_marco Escursioni: sul Poison di Enrico2 siamo partiti con 5mm sul cabra, ma Enrico le ha ridotte subito a 3mm dopo appena 30 sec. di volo, come gli avevo già predetto. Sugli alettoni 5mm dovrebbero andare.
In fase acro agli alettoni puoi dare anche 3 cm di escursione, ma devi essere veloce altrimenti fai un capriolone e vieni giù. |
3 mm per cabra-picchia e addirittura 3 cm per alettoni in fase acro?
I lavori sul modello e sulla fusoliera procedono. L'ala è attualmente nel sacco da vuoto e sarà aperta stasera o domattina. La fusoliera attende la prima stampata della capottina.
A presto qualche foto dell'avanzamento lavori.
