Originalmente inviato da pits61 Salve,dato che mi è avanzata una fuso di un Ventus e un paio di ali di un Fox,
cosa dite se le metto insieme,puo funzionare .
Apertura di 4 metri ho il dubbio sul piano di coda,cambia la misura in relazione alle ali.
Grazie Renato |
beh... qualche conticino dovrai farlo... calcolati la superficie dell'ala, il braccio fra ala e impennaggio e poi con il rapporto volumetrico di coda stimi la superficie dello stabilizzatore.
Qui sul sito c'è un articolo sulla stabilità che può aiutarti sul dimensionamento del piano di coda.
ps spannometricamente parlando il rapporto fra la superficie del piano di coda e quella alare può variare fra 0.15 e 0.3 a seconda del modello...
