Originalmente inviato da pikappa Semplice:
Supponiamo che vuoi impostare una curva del passo dove
con lo stick al centro vuoi un passo di 6° (hovering)
blocchi la flybar in modo che sia perpendicolare all'albero del rotore
inserisci la pala dell'heli nello strumento e lo porti vicino al portapale
regoli la strumento sui gradi desiderati
nel menu della trasmittente regoli il punto della curva sino
a quando il bordo dello strumento è parallelo alla flybar |
Grazie del tuo supporto pikappa..in poche righe sei riuscito ad instradarmi,ma credo comunque di fare queste operazioni in presenza di qualcuno più sapiente.
Mi rimane solo di trovar qualcuno che mi passi le curve ,la sensibilità gyro e ttu quello che c'è da impostare per volare.
Possibile che tra i 1000 possessori del 450 non c'è nessuno che abbia una ff9 come radio ed abbia 10 minuti di pazienza per aiutarmi?
