Originalmente inviato da egicar Con quel che costa, credo proprio sia SMM o similie .
La causa della deriva, nel tuo caso, forse è da ricercare nel setup "meccancio". Personalmente, sostengo che, con giroscopi dal GY401 o simili in su, se si fa un buon setup in NORMAL, poi in AVCS non ci sono problemi, ma questa è una mia convinzione, frutto della mia esperienza.
Comunque scusami, ma prima non avavo capito il tuo post. |
OK pace.
Il mio set up credo sia perfetto, perche in normal la coda sta bella ferma (per quanto lo possa stare) il problema nasce in avcs dove comincia una lentissima deriva in senso antiorario.
