Originalmente inviato da Rowind Ciao a tutti!!
Dopo svariati atterraggi sulla pancia fatti con la mia scatoletta di polistirene volante (sopportati benissimo dalla struttura, tra l'altro...), voglio provare a montare su un semplice paio di rotelle.
Ho in mente di realizzare una struttura semplicissima con un tondino di acciaio armonico. Il modello pesa circa 650 grammi (dico circa perchè non so quanto peserà di preciso la struttura del carrello, quindi arrotondo in eccesso).
Un tondino da 3mm di diametro puo bastare? E' quello che gia mi trovo in garage... Quale sarebbe la misura più adatta?
That's all folks!
Grazziiieeeee!
p.s. mi rendo conto solo ora che il peso del modello non è un dato sufficiente. Calcolate che la pancia del modello dovrà essere a circa 20cm di altezza dal suolo, per garantire una ragionevole distanza elica-suolo... |
Ciao,
puoi fare una prova con il tondino dei raggi da bici, anche perchè come ti ha detto Comet, 2 mm è sufficiente; solo che credo tu abbia errato la misura dell'altezza;
prima di postare sono andato un po' incredulo nello skylab a misurare le altezze dell'Extra300 da 7Kg, e dello Yak54 da quasi 5Kg, rispettivamente 217 e 185 di Ap.Alare: entrambi hanno 20cm comprese le ruote dalla pancia del modello...
Quindi stai "ragionevolmente" più corto col carrello
Diego
