Originalmente inviato da bimoto se il MMM non emette suoni e luci significa che non gli arriva corrente =
ptrebbe essere l'interruttore che qualcuno ha già TOLTO ( ) per non avere più rogne.
Devi prendere un tester e accertarti. Oppure ci metti PROVVISORIAMENTE un filettino che cortocircuiti i due piedini dell'interruttore.
Se anche così non si accende, potrebbero essere i fili che dall'interruttore vanno all'ESC : qui devi scacciavitare un pochino e aprire il MMM. Fai la stessa prova sui due filettini che entrano dentro al MMM. |
ho provato ma mi misura 24V sia ai capidei fili dell'interruttore, sia sui piedini dell'esc (ho smontato l'esc)
Originalmente inviato da bimoto Se anche così non si accende non è finita: potrebbe essere il cavetto che si attacca alla radio e da cui il MMM prende la alimentazione.
Qui serve tester....o altro MMM per controprova! |
c'è un cavetto a 3 pin (arancio rosso marrone) che va alla ricevente..qui ho misurato 0V
Originalmente inviato da bimoto Se invece hai il PC e il software MMM, stacci tutto, lo colleghi al PC con la porta USB e già li si deve accendere da solo e comunicare con il PC. |
si ho il cavetto CastleLink ma se non si accende l'esc non la vede come periferica..
