Originalmente inviato da Naraj I "C" di una batteria è la corrente di scarica che può sopportare senza che si danneggi. Es. se la tua batteria ha 5C di scarica, significa che la puoi scaricare con una corrente massima di 1300x5=6500mA=6,5A, se ha 10C la corrente sarà 13A.
Se il tuo caricabatterie è predisposto per le Ly-ion, quando carichi le LiPo, la carica sarà leggermente inferiore alla massima nominale ma questo non danneggia la batteria.
Se hai la possibilità, misura con un tester la tensione della batteria quando il motore gira al massimo e vedi se la tensione scende sotto i 9 Volt, verso questo valore il regolatore di giri potrebbe diminuire i giri per non scendere sotto gli 8 Volt.
Di solito vado al campo di volo durante la settimana (nelle belle giornate) ma ci sarà sicuramente un'occasione per incontrarci.
Ciao da Naraj. |
Allora, purtoppo ho controllato la batteria, e non vi è riportato nessun C l'unica "C" è quella della scritta Cina
mi sono fatto prestare la batteria da un mio amico lui ha una 1500 Mh 3 celle ma neanche su quella c'è il "C" la ho trovata su questo sito
http://www.flairmodels.co.uk/EFlight/LiPos.htm la batteria è questa Li-Batt 3/1-1500P-M6 lì dice che la massima corrente e 12 A. cmq già con questa oggi che provavo andava molto meglio anche se non durava molto, devo prenderne una pure io, tu cosa mi consigli? Di questa cosa ne dici?
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-LIPO-11-...QQcmdZViewItem
