Originalmente inviato da Edoardo_Vr si... dovresti impostare l'esc in modalità nimh e installare un cut-off collegato alla presa di bilanciatura della lipo... però rimane il fatto che l'esc fa pena |
il fatto che non sia programmabile e' un limite ma non necessariamente un difetto, chi, non come noi, non ne sa nulla di come impostare un rego ma gli basta agganciare le pile e correre (cosa mooolto comune in usa dove ci si divide tra chi se frega e chi gli interessa tantissimo e quindi non prenderebbe mai quel kit) il regolatore cosi' e' una bomba: un tasto, 2 regolazioni e via!
ma il semplice fatto che non sia progammabile non e' che pregiudichi la sua costruzione e lo scopo di vendita. chi compra un rustler vlx per cazzeggio gli basta attaccare le pile e andare, nessun problema xke il rego e' studiato per lavorare bene col velineon.
in quanto a caratteristiche di corrente non da invidia a tanti regolatori concorrenti:
dal sito ufficiale
Input voltage: NiCad/NiMH 4-9 Cells
(4.8 to 10.8 Volts DC)
Input voltage: LiPo 2-3 Cells (7.4 to 11.1 Volts DC)
Motor Limit: Brushed/Brushless: No motor limit.
On Resistance Forward: 0.00075 Ohms
On Resistance Reverse: 0.00075 Ohms
Peak Current - Forward: 320A
Peak Current - Reverse: 320A
Braking Current: 320A
Continuous Current: 200A
BEC Voltage: 6.0V
Transistor Type: MOSFET
Low Voltage Detection: 2-Stage indicators, switchable (on or off)
Thermal Protection: 2-Stage thermal shutdown
Motor Types (Autodetect) Brushed, brushless, sensored brushless
il mamba max cos'ha in piu se togli la progammazione? e non dirmi che vai anche a 4s.
