Vecchio 07 agosto 09, 22:39   #25 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Ti quoto per il semplice fatto che ho guardato gli allegati, ho notato che la trasmittente, credo sia una 2,4 GH ha l'antenna piegata in giù anziché il contrario, tale posizione e il caso o e voluta per una specifica esigenza? Grazie Pegaso3796
Quando l'antenna è installata su un modulo 2,4 Futaba, anzichè essere in testa alla radio, FUTABA raccomanda di rivolgerla verso il basso per migliorare la propagazione, avendo la massa metallica della radio al di sopra. Quando esce in testa alla radio si gira in sù o in giù. è lo stesso. la propagazione è radiale all'antenna.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
