Discussione: parere su curva passo
Vecchio 07 agosto 09, 21:17   #22 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
update
allora questo pomeriggio sono andato a provare il trex con la curva scritta poco più sopra adesso mi ci trovo molto bene,per i giri del motore,il nuovo kontronik è standar nel senso che non sente l'impostazione della radio,se si supera i 40% o per lo meno la sente ma non va per niente fluido l'erogazione forse perchè taglia troppo corrente,ma ho scoperto che il governor è regolabile tramite card prog2 sempre della kontronik,mi ero dimenticato di averla acquistata mesi fa insieme al regolatore,adesso è tutto ok tranne per un piccolo particolare che non riesco a capire,ho l'astina della leva dei palini di coda messa sul primo foro della squadretta in alto percui massima sensibilità,ho il giroscopio 401 impostato al 100% sia in avc che in normale,delay a 0 e limit a 100 sul giroscopio stesso,nessuna miscelazione o limitazioni varie dalla radio,ma la coda non trema,anzi quasi quasi se fosse possibile far accettare al giro una sensibilità maggiore di 100% andrebbe bene,questa cosa mi è successo anche sul logo 10 3D,mentre sui due trex450xl la sensibilità del giroscopio è regolarmente settata a 55% altrimenti la coda va a destra e a sinistra nervosamente,tutti gli elicotteri sono dotati di gy401,stessa radio ovviamente,servo del logo e del trex600 il 9254 della futaba (con impostazione DS ON) e servi digitali montati anche sui due trex450,ovviamente il 9257 e non il 9254.
Come mai si verifica una tale stranezza?A qualcuno è capitato?
Non credo neppure che il problema siano i giri del rotore,sul trex600 ho 1900 giri sul logo 10 1700giri e sui trex450 2100 giri,l'unica differenza tra di loro è il peso e le dimensioni.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
