Originalmente inviato da uniko77 Sono d'accordo sul fatto che la 3 ceppi in ergal sarebbe ancora meglio sul piano delle prestazioni, ma sul piano dell'affidabilità no...
...mettere il 3° ceppo in carbonio serve a mantenere pulita ed affidabile la frizione per tutta la durata della gara.
I ceppi in carbonio della Vario si consumano molto meno velocemente di quelli in ergal, dovresti saperlo... |
bha'......o dalle mie parti il carbonio fa schifo o non so che dirti
di ceppi ne ho cambiati un'infinita' e quello in carbonio (quando lo usavo) era quello che si consumava prima.... abbiamo scoperto in pista (con uno scambio di opinioni) che e' solo una minchiata (o trovata pubblicitario....fai tu
Io gareggio, ma non ho mai notato la differenza di pulizia tra le due.....anzi il ceppo in carbonio lascia quella polvere nera che si impasta se ci cade sopra miscela o acqua.....
anche a livello di campana nessuna differenza di usura, ma questo varia in base al materiale con cui e' fatta
