ciao Mario,
la chiglia va bene ma il rinforzo che gli hai messo per unirla mi sembra un po' troppo grossolano.
Usa di piu' la colla ed evita i chiodi tanto non servono a nulla, anzi, creano spaccature nel legno. inoltre devi aggiungere due guance di rinforzo dove deve passare l'albero dell'elica.
Per quanto riguarda la struttura della cabina va bene ma per lo scafo usa legni di dimensioni più contenute. Per le ordinate un compensato da 5 mm è piu' che sufficiente.
Per il rivestimento usa un compensato da 1mm, magari in doppio strato.
Prima rivesti il fondo partendo dai due scalini e poi rivestendo la prua.
Come ti è stato suggerito fai la sagoma in cartoncino, provala e riprovala, senza fretta. POi ritaglia il compensato lasciando qualche mm di abbondanza.
Le murate falle in pezzo unico.
