Originalmente inviato da Eris19xx Strano che hai problemi con le pale in Balsa......
Normalmente dovresti montale quelle della Kyosho M24 per quelle in fibra non so ......( sono anche io alla ricerca di nuove pale ) |
a mio modo di vedere, le pale in plastica originali hanno un angolo di attacco marcato ma quando il caldo si fà sentire 35° 40° le pale si deformano sotto la resistenza opposta dall'aria, quindi generano poca portanza e l'eli non si alza di molto. Quello che non capisco è perchè capita anche con quelle in balsa, che in teoria sono indeformabili o quasi in funzione del calore, probabilmente l'angolo di attacco di suli 8° gradi è troppo poco. Oggi proverò una soluzione cambiando l'angolo dei paddle, a vedere se danno una mano.
Se avete altre idee, però non da spendere
