Originalmente inviato da Dragonfly36 Osti.... quà andemo sul difficile.. ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) Alora i "C" di scarica purtroppo non sò cosa siano, cmq posso dirti che la batteria è di 1300 Mh 11,1 V lipoly il caricabatteria non penso vada bene, me l'hanno dato assieme ma c'è scritto ly-ion la carico finchè si accende la spia verde. Il motore è quello originale walkera brushless 180 da 3200 kv se non sbaglio, xchè non ho sottomano l'ely.
Una di queste domeniche devo venire a gorizia o villesse ho promesso a mia figlia già da tempo che la portavo, ma tu ci vai sempre?
Grazie comunque per l'interessamento |
I "C" di una batteria è la corrente di scarica che può sopportare senza che si danneggi. Es. se la tua batteria ha 5C di scarica, significa che la puoi scaricare con una corrente massima di 1300x5=6500mA=6,5A, se ha 10C la corrente sarà 13A.
Se il tuo caricabatterie è predisposto per le Ly-ion, quando carichi le LiPo, la carica sarà leggermente inferiore alla massima nominale ma questo non danneggia la batteria.
Se hai la possibilità, misura con un tester la tensione della batteria quando il motore gira al massimo e vedi se la tensione scende sotto i 9 Volt, verso questo valore il regolatore di giri potrebbe diminuire i giri per non scendere sotto gli 8 Volt.
Di solito vado al campo di volo durante la settimana (nelle belle giornate) ma ci sarà sicuramente un'occasione per incontrarci.
Ciao da Naraj.
