Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 07 agosto 09, 15:01   #848 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da helimod Visualizza messaggio
Anche io conoscevo i giroscopi ma non l'avcs
Al punto 3 sposti il servo e mandi i palini a 0° poi se serve trimmi per mandare a centro il passo.
Poi provi l'hovering.
.. aspetta...
quindi salto il punto 3 (squadretta a 90°) e passo al punto 4 (sposto il servo mettendo i palini a 0°?
E la squadretta a 90° quando la setto?
Oppure intendevi dire che al punto 4 manca: "sposto il servo e" riporto i palini a 0° ?
Poi interviene bernaroby e dice che i settaggi si fanno in normal e non in AVCS (come però sostiene il manuale)....
Ragazzi... così si impazzisce!!!!! E io sono già sulla buona strada!
P.S. sul gyro non ho settaggi per il LIMIT... quindi o lascio il fine corsa com'è (tanto non ci si arriva a fine stick e la sensibilità si può settare con il dual rate o con l'exp.)
oppure provo ancora con l'EPA finchè riesco a capire se la velocità è la stessa da entrambi i lati dello stick...
Ultima modifica di Blekmacigno : 07 agosto 09 alle ore 15:08
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
