Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 07 agosto 09, 14:56   #846 (permalink)  Top
helimod
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Io ho aggiustato l'end point (EPA) poichè ho notato che tenendolo al 100% verso la fine dello stick sia a dx che a sx c'è un punto oltre il quale il passo non cambia perchè già arrivato a fine corsa, non del servo, dei palini...
E per rendere uguali le due parti da un lato va al 55% e dall'altro al 70%.
In tutto questo devo ancora capire se:
1) la differenza tra i due è dovuta ad un errore di settaggio dello zero.
2) se cambia la velocità di rotazione a parità di spostamento di stick... ma questo dovrebbe essere conseguente al punto 1.
>Questo lo devi fare come dice anche bernaroby con il limit del giro
Beh... si credevo di avverla capita... ma forse non fino in fondo, perdonatemi, ma le cose per me vanno comprese fino in fondo senza dubbi residui.
Allora io farò così:
1) Accendo in AVCS con circa il 30% di gain (ok?)
2) attendo che si spostino i palini (è un movimento morbido, non repentino)
3) metto la squadretta a 90°
4) riporto i palini a 0°
5) provo l'hovering
6) trimmo finchè la coda non gira
E' corretta questa sequenza?
Spero di si.
I miei dubbi, credo, vengono dal fatto che forse non capisco bene come funziona la logica del gyro in avcs. Come setta il suo zero, e che differenze poi comporta il passaggio in standard rate.
Senz'altro vi farò sapere.
E di nuovo grazie per la pazienza.
Anche io conoscevo i giroscopi ma non l'avcs
Al punto 3 sposti il servo e mandi i palini a 0° poi se serve trimmi per mandare a centro il passo.
Poi provi l'hovering.
helimod non è collegato   Rispondi citando
