Originalmente inviato da helimod Una domanda ma l'end point non è il fine corsa, come mai lo riduci al 65% sul canale 4 se hai già una squadretta da 6mm.??? E poi che centra la velocità di piroetta con la riduzione end-point?....così giusto per capire. |
Io ho aggiustato l'end point (EPA) poichè ho notato che tenendolo al 100% verso la fine dello stick sia a dx che a sx c'è un punto oltre il quale il passo non cambia perchè già arrivato a fine corsa, non del servo, dei palini...
E per rendere uguali le due parti da un lato va al 55% e dall'altro al 70%.
In tutto questo devo ancora capire se:
1) la differenza tra i due è dovuta ad un errore di settaggio dello zero.
2) se cambia la velocità di rotazione a parità di spostamento di stick... ma questo dovrebbe essere conseguente al punto 1.
Originalmente inviato da helimod x blackmacigno
Se accendo ora il mio eli in avcs la coda non va a fine corsa (come fece la prima volta)...................la procedura avevi detto che la avevi capita, farla in avcs e non in normal, l'abbiamo scritta, devi solo provarla e farci sapere i risultati.
ciao |
Beh... si credevo di avverla capita... ma forse non fino in fondo, perdonatemi, ma le cose per me vanno comprese fino in fondo senza dubbi residui.
Allora io farò così:
1) Accendo in AVCS con circa il 30% di gain (ok?)
2) attendo che si spostino i palini (è un movimento morbido, non repentino)
3) metto la squadretta a 90°
4) riporto i palini a 0°
5) provo l'hovering
6) trimmo finchè la coda non gira
E' corretta questa sequenza?
Spero di si.
I miei dubbi, credo, vengono dal fatto che forse non capisco bene come funziona la logica del gyro in avcs. Come setta il suo zero, e che differenze poi comporta il passaggio in standard rate.
Senz'altro vi farò sapere.
E di nuovo grazie per la pazienza.
