Non ho la coda microheli, ma solo i link del passo di coda più lunghi.
Sul mio eli i movimenti sono su bronzina che è leggermente più lunga, serrando, tutto scorre bene...............non ci sono rondelle.
Una domanda ma l'end point non è il fine corsa, come mai lo riduci al 65% sul canale 4 se hai già una squadretta da 6mm.??? E poi che centra la velocità di piroetta con la riduzione end-point?....così giusto per capire.
x blackmacigno
Se accendo ora il mio eli in avcs la coda non va a fine corsa (come fece la prima volta)...................la procedura avevi detto che la avevi capita, farla in avcs e non in normal, l'abbiamo scritta, devi solo provarla e farci sapere i risultati.
__________________ |
