07 agosto 09, 10:39
#1432 (permalink)
Top |
Data registr.: 27-07-2009 Residenza: Roma
Originalmente inviato da METEOR Ciao,
Ti assicuro che i motori outrunner, con l'ESC walkera non funzionano, al contrario di quello che dice Terence. Infatti il motore HP03S lo vende in kit anche già cablato con un suo ESC.
Per questo motore se hai il brushless in coda non te lo consiglio: ha poca potenza, meglio un HP05S o HP06S ma devi cambiare ESC con almeno un XP7A e pignoni da almeno 18T, con 16 il HP05S non va io ho messo il 20T. Con questi motori risparmi 6 grammi e diventa molto performante.
Altra via per tenere l'esc che hai è montare motori inrunner più potenti, tipo questo: Turbo Ace Brushless Motor: Turbo Ace 81016 Brushless Motor with 16T Pinion for Walkera 4#3, 4#3A, 4#3B & Novus FP
o questo: Turbo Ace 91416 Brushless Motor: Exceptionally High Performance Brushless Motor for Walkera 4G3, 4#3A/B, Heli-Max Novus CP & FP
L'81016 lo sto provando con ESC Walkera e pignone 16, devo dire che va piuttosto bene anche se non eclatante. Comunque migliore del WK.
Per le pale del 43Q maggiorate (+portanza) io le ho messe solo dove ho montato motori + performanti. | Quindi da quello che ho capito contiene la strada degli outrunner cambiando ovviamente esc. Per il motore del tail lascio quello wk o contiene che lo sostituisca?
