Originalmente inviato da mat8861 Solo quello....io purtroppo sono rimasto un po' deluso. La fusoliera si e' letteralmente scollata. Il piatto si apriva in volo, ho dovuto mettere quello in alluminio. Le fusoliere del cx2 e quella della xtreme(coda in carbon) non ci vanno a causa dei piedini del vano batteria, sebbene dicono che sia compatibile. Ha un costo eccessivo e per cosa? il 3in1.....il resto e' identico a blade cx2/lamav4 che costano molto meno.
Dimenticavo....ho sostituito i motori che andavano molto male, ora con quelli xtreme se180 va molto meglio. |
Concordo sulla fusoliera, a furia di metterla e toglierla per settare l'ely è tutta scollata.
![:disapproved:](/forum/images/smilies/disapproved.gif)
Sto per prendere la coda in carbonio e la fusoliera anteriore xtreme, ma da quanto dici non sono di immediato montaggio. Mah ! tanto valeva prendere il cx2, meno male che il cx3 l'ho preso usato.
