Originalmente inviato da cicciog84 alla fine il problema che nn si alza + di 5 cm l'ho capito, sono le pale che dopo mille rattoppi nn ce la fanno +'...quindi compratela la v1 è molto bello da portare una volta che ci prendi la mano!!! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
ciao cicciog84, hai poi risolto in maniera definitiva il problema del volo a bassa quota forzato, riesci ad alzarti più di 5 cm?
pensavo che fossero le pale anche io, con il caldo diventano meno rigide e si flettono con più facilità, ecco perchè appena fuori dal garage vola bene pi perde portanza.
Ho cambiato le pale con quelle in legno ad 8° ma è peggio, qualcuno sa darmi qualche dritta a proposito?
ecco le pale in questione...
