Originalmente inviato da Dostir Ragazzi volevo fare un ordine dal sito Terence Jade Store Online
Per prima cosa volevo prendere i connettori per la batteria che immagino siano questi:
Pair of Mini Plug Walkera 4#3 4#3A 4#3B Motor & Esc Parts ---> Pair of Mini Plug
Item No: HM-Pair-MiniPlugs
Poi ero incuriosito se prendere le pale del 4#3Q che ne dite? Che differenza c'è con quelle "di serie"?
Per quanto riguarda il motore brushless mi conviene sostituire quello originale e mettere il HP03S Outrunner? Sul sito dice che lavora anche con la ESC della walkera ma è meglio cambiarla?
Grazie in anticipo per le risposte! |
Ciao,
Ti assicuro che i motori outrunner, con l'ESC walkera non funzionano, al contrario di quello che dice Terence. Infatti il motore HP03S lo vende in kit anche già cablato con un suo ESC.
Per questo motore se hai il brushless in coda non te lo consiglio: ha poca potenza, meglio un HP05S o HP06S ma devi cambiare ESC con almeno un XP7A e pignoni da almeno 18T, con 16 il HP05S non va io ho messo il 20T. Con questi motori risparmi 6 grammi e diventa molto performante.
Altra via per tenere l'esc che hai è montare motori inrunner più potenti, tipo questo:
Turbo Ace Brushless Motor: Turbo Ace 81016 Brushless Motor with 16T Pinion for Walkera 4#3, 4#3A, 4#3B & Novus FP
o questo:
Turbo Ace 91416 Brushless Motor: Exceptionally High Performance Brushless Motor for Walkera 4G3, 4#3A/B, Heli-Max Novus CP & FP
L'81016 lo sto provando con ESC Walkera e pignone 16, devo dire che va piuttosto bene anche se non eclatante. Comunque migliore del WK.
Per le pale del 43Q maggiorate (+portanza) io le ho messe solo dove ho montato motori + performanti.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
