| mà,a volte le cose
sono molto strane,io ho un bellissimo belt-cp con fusoliera ec135 align
il belt cp è tutto originale niente cambiato anzi solo la lipo che invece di essere 20c addirittura è 35c-2500mah,ma ti immagini che caldo si verifica nella fusoliera?eppure qualche giorno fà ho fatto una scarica,e risulta tutto a posto, io penso che un buon settaggio con una radio digitale sia importante
e come tu dicevi rapporto giri -passo pale.
io penso che se vuole tenere la radio originale si deve settare da zero
così perlomeno sarà convinto che se è un meno 2 di passo è veritiero
