Originalmente inviato da freeland non è che ho anche qualche altro problema? |
è un casino indagare dato che...
1) se fai solo Hovering può accadere che scalda molto di più che in volato.
2) dov'è posizionato il regolatore ?
3) che curve motore usi ? e curve passo ? cioè se metti 8 gradi di passo mentre il motore è al 40% (esempio eh) non va molto bene...
4) un motore brushless ha la maggiore efficienza dall'80% in su (altrimenti il regolatore, limitando l'energia, tende a scaldare di più)
5) tutti i leveraggi e i meccanismi sono ben "liberi" di muoversi ?
6) la cinghia è troppo tesa ? (si anche questo influisce!)
7) hai per caso attivo il governor con curva gas non piatta ? (dubito tu abbia il governor ... ma sai com'è... meglio chiedere)
(Lo so, sono tanti i fattori in gioco
