Originalmente inviato da gilgamesh Albytech, vista la tua preparazione, potrei abusarne un pò e togliermi un dubbio che ho? |
Ciao, non ho nessuna preparazione specifica, quello che sò l'ho imparato qui o su internet in generale, comunque rispondo volentieri nel limite delle mie possibilità.
Sono da pochissimo nel campo degli eli, e del modellismo in generale.
Sto iniziando a far volare i primi elicotterini mini lama, ma ho già pronto un DF22E per i prossimi passi. E ho tutti motori a spazzole.
Ora, sento tanto parlare di questi motori brushless, cioè senza spazzole. Ma non so niente di loro.La cosa che penso è, guardando le foto, che avendo 3 fili di alimentazione siano dei motori sincroni, per intenderci come i normali motori trifasi.
Si, sono motori sincroni gestiti integralmente dal controller (regolatore o ESC che si voglia dire).
Mi piacerebbe avere una conferma, vista la tua preparazione elettronica, perchè sono certo che è importante conoscere a fondo ciò che si usa e si fa volare. e c'è più gusto nel sapere quale tecnologia si sta usando...
Dunque: secondo me, a logica, dovrebbero essere motori sincroni a più avvolgimenti, collegati certamente a stella visti gli ingranaggi demoltiplicatori di giri che azionano poi le pale. Non ho mai visto un elicotterino con un pignone del motore più grande del pignone del rotore...
Non è detto, il collegamento può essere fatto sia a stella che a triangolo, nel secondo caso il numero di giri è circa 1,7 volte superiore, quindi aumenta anche l'assorbimento, tuttavia la corrente attraversa sempre tutti i filamenti riducendo l'effetto negativo della resistenza interna.
E allora primo quesito: perchè non vengono descritte le caratteristiche degli avvolgimenti? sarebbe importante sapere il numero dei poli, per calcolarne la potenza (forza angolare) e la velocità propria del motore.
Generalmente il numero di avvolgimenti viene specificato in quel numero che trovi dopo la sigla, es. Axi 2212/26 è un 26 spire. Purtroppo non tutti i produttori adottano questa nomenclatura.
di conseguenza, prendendo per buona la mia idea che siano motori sincroni, allora il famoso "regolatore" per pilotarli sarebbe nientepopòdimeno che un inverter in piena regola (ed ecco allora perchè all'estero li chiamano inverter), che partendo da una tensione di alimentazione in cc produce in uscita una tensione trifase a frequenza variabile. oppure a frequenza fissa però modulando l'uscita in PWM ?
Esatto, il regolatore è un inverter che varia la frequenza dei tre stadi di uscita, allo stesso modo regola la corrente che fluisce negli avvolgimenti e calcola la posizione del rotore misurando la tensione indotta sulle fasi "fredde".
(taglio di sinusoidi al passaggio per lo zero, con un circuito di zero crossing).
La tensione di alimentazione è CC, quindi niente Zero crossing, inoltre la forma d'onda in uscita è quadra.
Secondo questo mio ragionamento allora il "regolatore" o "inverter" sarebbe importantissimo, più del motore stesso, in quanto potrebbe, dosando tensione, corrente e frequenza, far lavorare e preservare al meglio il motore stesso. Un buon inverter ed un mediocre motore darebbero risultati migliori di un mediocre inverter accoppiato ad un egregio motore. o no?
Che sia importante è fuor di dubbio, tuttavia non si può spremere sangue dai muri....
Per esempio, gli inverter industriali che conosco possono decretare delle curve di funzionamento, dei salti di frequenze di risonanza, delle accelerazioni e decelarazioni controllate, qualcuno legge i giri del motore con i ritorni dei valori spuri, regolandosi con la corrente giusta nel punto giusto del periodo dell'onda...
Si, anche nel campo modellistico ci sono variatori in grado di modificare alcuni parametri come soft-start, anticipo, ecc...
Gli inverter si possono scegliere sul mercato, oppure ogni motore vuole il suo?
Salvo rare eccezioni, gli inverter ed i motori sono compatibili in toto.
Ricorda che tutti i motori di cui parliamo hanno statori con un numero di poli multiplo di 3.
Se sono inverter allora all'interno avrebbero dei diac o triac che avrebbero bisogno di una raffreddatina, invece non mi sembra di aver visto alette di raffreddamento..
Sono dei Fet con bassissima resistenza RdsOn, per cui se usati in saturazione dissipano pochissimo calore, ad ogni modo i dissipatori ci sono e generalmente vengono inglobati nella guaina (purtroppo).
Ultima domandina: il rotore dei motori brushless è composto da magneti permanenti, oppure anch'esso è costituito da avvolgimenti? Se fosse costituito da avvolgimenti allora mi spiegherei anche il perchè il regolatore / inverter viene chiamato anche attivatore, dovrebbe erogare una tensione in cc per attivare all'inizio il motore. o no?
Niente avvolgimenti in cc, si usano magneti permanenti al neodimio per il rotore.
Ok, scusa per tutte queste domande, ma in genere sento nei vari forum questo componente (il regolatore e/o inverter e/o attivatore) trattato con poca importanza, mentre a logica mi sembra importantissimo...
In effetti è importantissimo, ma quando trovi la pappa pronta... si sà com'è!
Oppure sbaglio del tutto, e i motori brushless sono semplici motori in cui le spazzole di grafite sono sostituite da pattini coassiali striscianti?
Morale: Visto il costo di questi motori e regolatori, mi piacerebbe sapere cosa sono, prima di distruggerne qualcuno solo per guardarci dentro....
spero in qualche risposta a questi miei dubbi, mi faresti un grandissimo piacere!
Ho fatto il possibile.....
tieni conto che le due grosse categorie di Brushless sono Inrunner e Outrunner, i primi hanno il rotore all'interno dello statore e generalmente hanno un gran numero di Kv (Giri/Volt) e poca coppia, quindi vanno ridotti meccanicamente, mentre i secondi hanno un numero di poli superiore e sfruttano il rapporto poli/magneti per ottenere delle riduzioni "elettriche" anche considerevoli che assieme al maggior braccio di leva permettono di usarli in presa diretta. In questi modelli i magneti sono disposti sulla campana che ruota esternamente allo statore.
