Discussione: parere su curva passo
Vecchio 06 agosto 09, 19:49   #5 (permalink)  Top
pessottino
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X Visualizza messaggio
La curva va fatta mettendo lo stick del passo al centro, e regolando il punto n°3 in modo da misurare sulle pale +4°....dopo metti lo stick al massimo e setti il punto 5 della curva in modo da avere +9°. Successivamente metti lo stic al minimo e setti in punto 1 della curva in modo da avere -4°.
I punti 2 e 4 della curva li setti "ad occhio".....cioè fai in modo che siano un compreomesso tra l'uno ed il tre e tra il tre ed il cinque.
Per la curva in idle1 -9 +4 +9
questo è il tuo parere......non è un settaggio assoluto.....ci sono state discussioni su discussioni.............non è così scontato.........dipende molto anche dal tipo di volo che si vuol fare
pessottino non è collegato   Rispondi citando
