dunque, procediamo per gradi.
accertati come si diceva pocanzi che il piatto sia di tipo giusto.
quindi una volta fatto cio,con il motore staccato, posiziona tutti gli stik della radio (dipende che mode voli) in posizione neutra rispetto al piatto ciclico. poi a seguire tutti i rispettivi trim centrali.
una volta ottenuto cio, controlla che i tre piani relativi ai comandi del piatto oscillante siano paralleli tra loro e conseguentemente al terreno.
Se cosi' non e' allora devi risitemare tutte le leve scissorie e di trascinamento del piatto tramite i rispettivi uniball.
il fatto, pero', e che se hai rispettato tutte le misure di montaggio come da manuale align, dovresti gia' avere il tutto livellato.
secondo step. se come dicevo il tutto e' parallelo, (vedi figura su manuale) allora comincia a vedere le corse dei servi del roll e del nick, poi verifica che il piatto sia parallelo al terreno , se non e' cosi, allora fermo restando le condizioni del primo step, lavora sulle aste dei servi rispettando la regola dei 90 gradi per i comandi di volo.
mi rendo conto che non e' molto facile spiegare il tutto scrivendo, ma spero di averti dato un po di aiuto. fammi sapere. se hai messenger mandami un mp ciao roberto.
