Originalmente inviato da simone86pt Non avendo un caricabatterie con indicatore di carica effettuata, credo che il miglior sistema sia quello suggerito da "Temavento-Technology": empirico ma funzionale!
Comunque, ad occhio, se io so che una batteria ha una capacità di 1800 mah, ad esempio, e se so il consumo del motore, mettiamo 15A continuativi, per avere un idea di massima il calcolo:
1.8 / 15 = 0.12
quindi 60 min / 100 cent * 12 cent = 7.2 minuti di volo circa
è completamente da buttare o è abbastanza veritiero? |
Ciao prima di impazzire con calcoli vari io comprerei un aggeggio tipo questo
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Battery Monitor 2-6S $2.99
fai delle prove e sai che a 3.8v ti devi fermare se vuoi salvare la batt quando il regolatore a tagliato sei già sotto al valore e cominci a rovinarla prima del tempo.
