Discussione: T-rex SE instabile
Vecchio 02 gennaio 06, 21:58   #7 (permalink)  Top
mrwinch
L'avatar di mrwinch
Data registr.: 28-11-2004
Residenza: Mareno di P. - Treviso
Domanda forse idiota: che tipo di piatto hai scelto nel software della radio? Deve essere un CCPM corretto per il trex: verifica i possibili piatti disponibili nelle istruzioni della radio. Se ti sbanda sempre da un lato il problema va probabilmente cercato nelle impostazioni radio/servi: verifica, sempre usando le istuzioni della radio, che i collegamenti dei servi siano corretti per comandare il piatto. Una volta verificata questa parte, verifica che il piatto sia parallelo al terreno e se non lo è, usa i trim ed i sub trim della radio per portarlo parallelo al terreno.
Se non erro, il TRex SE arriva con la testa del rotore già montata, per cui tenderei ad escludere errori di montaggio della Align, o meglio, prima penserei ad altre tipologie di errori.
All'inizio, rimani comunque basso (una manciata di centimetri da terra) finchè non prendi mano e lo tieni in hovering: può anche tornarti utile un sistema di trainer (la croce con le sfere all'estermità) da fissare sotto i pattini tipo hula hop.
mrwinch non è collegato   Rispondi citando
