Originalmente inviato da Flavio970 Ciao a tutti io volo in mode2 la radio del mio esky lama2 è in mode1, ho invertiro i fili sui potenziometri e spostato la relativa molla dallo stick di sx allo stick di dx.
Fin qui tutto ok la radio funziona perfettamente e vola da Dio.
Ora però sullo stick di sx c'è il gas e la coda, il gas è ok invece la coda no. Mi spiego se do stick a sx la coda va a dx e viceversa.
Sul potenziometro della coda ci sono i soliti 3 fili rosso, arancione e nero.
Se io scambio il rosso con il nero lasciando l'arancione al suo posto, secondo voi ottengo l'inversione del comando? Cioè stick a sx cosa a sx e viceversa.
Grazie a tutti e buone feste. |
Scusate se mi intrometto ma è NORMALE che se metto lo stick della coda a destra, la coda mi giri a sinistra ( il riferimento è il muso del modello e nn la coda )
O ho capito male io oppure il comando è giusto !!!
saluti, Giacoo
