Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 06 agosto 09, 12:39   #821 (permalink)  Top
helimod
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Solo che , mi pare di capire dal manuale, che si deve prima accendere l'eli, mettere in AVCS e appena il gyro si blocca settare a 0° i palini.
A me da ignorante questa procedura sembra strana.
Perchè poi come si comporterà in normal rate?
Quindi se ho capito bene tu invece hai settato squadretta a 90° e palini a 0° da fermi, tutto spento, e poi hai trimmato per fermare la coda, giusto?
E il trimmaggio lo fai in avcs o in normal?
No perchè a me cambia, se passo dall'uno all'altro devo ri-trimmare...
Se accendi l'eli in AVCS il ruotino va a fine corsa.........come lo trimmi da fermo? Devi farlo in volo in AVCS................che è troppo comodo, al momento il normal è disattivato.
helimod non è collegato   Rispondi citando
