Discussione: info giri motore
Vecchio 06 agosto 09, 11:10   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da eissventura Visualizza messaggio
ciao a tutti,
scusate le domande che per molti di voi sono risposte scontate... ma la mia inesperienza nel campo mi porta a farvi queste banalissime domande:
i motori nidicano spesso kv cosa significa ?Significa giri al minuto/volt a me sembra di capire che siano i giri a vuoto...sbaglio? ok si tratta dei giri teorici a vuoto , ovviamente da non sperimentare perchè il motore si brucia senza un carico applicato (elica) e con questo dato cosa riusciamoa capire? Se il motore può fare il numero di giri necessari con un dato tipo di batterie (ovviamente entro i limiti dettati dal costruttore) come faccio a capire l'elica da installare? Normalmente i costruttori dei motori danno un range tipico di elica da poter utilizzare coi loro motori.com'è il rapporto elica-giri motore? Se non applichi un riduttore il rapporto tra i giri del motore e quelli dell'elica è ovviamente 1 la potenza è data dai WATT e non sempre è indicata.ma la si può calcolare conoscendo l'assorbimento in A e moltiplicandolo per la tensione applicata.
grazie.
