Vecchio 06 agosto 09, 10:47   #2151 (permalink)  Top
Emmeth
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
se il MMM non emette suoni e luci significa che non gli arriva corrente =
ptrebbe essere l'interruttore che qualcuno ha già TOLTO ( ) per non avere più rogne.
Devi prendere un tester e accertarti. Oppure ci metti PROVVISORIAMENTE un filettino che cortocircuiti i due piedini dell'interruttore.
Se anche così non si accende, potrebbero essere i fili che dall'interruttore vanno all'ESC : qui devi scacciavitare un pochino e aprire il MMM. Fai la stessa prova sui due filettini che entrano dentro al MMM.
Se anche così non si accende non è finita: potrebbe essere il cavetto che si attacca alla radio e da cui il MMM prende la alimentazione.
Qui serve tester....o altro MMM per controprova!
Se invece hai il PC e il software MMM, stacci tutto, lo colleghi al PC con la porta USB e già li si deve accendere da solo e comunicare con il PC.
Poi...vedremo alla prossima puntata
x NICK : io il forum/ computer/adsl ce l'ho solo al lavoro. Quando esco da qui...sono isolato dal mondo virtuale
Troubleshooting completo e perfetto !!
Domanda: avete mica dei link per interrutori di scorta più gnukki in caso l'originale si rompa ?
grassie
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
