Originalmente inviato da tony arms ho controllato la resistenza ed è bassissima..... ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) oserei dire che sembrano in corto...però funzionano alla perfezione ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) |
![:nono:](/forum/images/smilies/nono.gif)
non la puoi misurare col tester!!!! almeno non direttamente!!!
dovresti fare una prova a banco, lipo carica, misuri la tensione totale,
attacchi un carico che consumi una corrente di xAmpere (facciamo 3A) precisi e vedi di quanto scende la tensione. fai varie prove poi per differenza
tra la tensione di parenza e quella sotto carico ricavi la Ri delle celle applicando la legge di ohm V=R*I
mettiamo cali di 1 V e la corrente e' 3A sostituisci e trovi 1=x*3
la resistenza sara' di 0,33 ohm.
questo e' un modo per trovarla approsimativamente e devi fare varie misure per poi fare la media.
occhio che ci vuole un amperometro e un voltmetro separati per controllare entrambi i valori simultaneamente
