Discussione: Info T9c) Super
Vecchio 06 agosto 09, 00:57   #2 (permalink)  Top
stroncapaperi
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Ciao a tutti volevo chiedere un info ho il servo di cosa del 401 ossia S9254
che da un giorno all'altro non lavora bene,praticamente lavora solo da un lato,al che con diverse prove sembra che lo stick della coda abbia problemi,non vi è mai capitato?sapete cosa potrebbe essere successo?il servo è buono l'ho provato su un altro canale e funziona bene,la ricevente r 149 dp l'ho sostituita con un altra di un altro ely,e da lo stesso problema,quello che non capisco che se do coda a destra funziona se do coda a sinistra si muove di un millimetro,ora non so se è successo qualcosa allo stick,per i piu esperti sapete come devo fare?
grazie a tutti per la collaborazione
Prova a vedere di non avere impostato senza volere un fine corsa o un sub-trim.
Tieni premuto il pulsante mode per tre secondi e nella pagina della prima schermata gli trovi entrambi. Potrebbe essere un motivo.
La radio ha anche una funzione per provare i servi in tutta la loro escursione...., solito modo per entrare in programmazione...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
