Non sono esperto elettronico ma ho pensato una cosa un po' complicata: sulle carrozze illuminate o sul segnale di testa di una loco installi un circuito di stabilizzazione della tensione a 3 volt (per esempio), mentre sui motori metti un circuito che taglia la tensione di 3 volt. quando col trasformatore dai 3 volt le luci sono accese ma i motori fermi. Se aumenti la tensione la loco si muove ma le luci rimarranno alla stessa intensità. Seppoffà una cosa simile?
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
