Discussione: Ruggine nei motori
Vecchio 06 agosto 09, 00:18   #12 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da netwir20 Visualizza messaggio
Non vorrei contraddire nessuno,anzi parlo solamente x pura esperienza.Sono possessore di alcuni motori Yamada 4 tempi e li faccio funzionare da anni con la coolpower nitrata al 30% e devo dire che i motori sono sempre in uno stato perfetto senza nessun lavaggio strano o oli tipo after run.Nel caso si smontasse il motore all'interno si trova una leggerissima velatura color arancio lasciata da degli addivi rilasciati dalla miscela.Quindi tirando le somme io posso dire che il costo della coolpower è si elevato,ma ti toglie una montagna di gratta capi
io preferisco usare miscele a prezzi più umani e poi mettere poche gocce di olio economicissimo nel motorello, però dipende da ciò che ci si fa col motore, il mio uso è strettamente amatoriale
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
