Originalmente inviato da nuvolari ciao ...puoi fare con lo stesso sistema dell' olinpyc gladiator è sarebbe con il servocomando hitec hs 81 al centro e delle squadrette a forma di L all'estremità alari qualche pezzo di compensato qualche listello quadrato,colla epossidica e poi devi avere occhio per le misure; se qualcuno puo farti avere il disegno del gladiator vedrai che è semplice. |
Ottimamente.
E, se ti ci metti, vedi di ridurre il diedro delle ali, che nell' Oscar Junior è molto elevato.
Per regolarti, se da progetto ti danno la misura, (di solito si considera una semiala in piano e l' altra alzata di una certa misura,
esempio 10 cm. ) tu riducilo della metà, o del 60% (
quindi 5 o 4 cm.)
In questo modo il modello diventa sensibile agli alettoni, se lasci il diedro invariato il modello li "sentirà" poco.
