Originalmente inviato da Richy no. A 150 gradi un albero ci arriva solo se le metti in forno. Alberi blu non e ho ancora visti.
SE c'è il gioco giusto slitta prima l'labero sull'anello, se NON c'è le sfere vengono trascinate prima di mettersi a rotolare.
ciao! |
Scusate ma se l'albero motore è libero assialmente, le piccole sollecitazioni che provengono dalla trasmissione lo farebbero scorrere indietro facendo lavorare male la biella!!!! Invece l'interferenza che ce tra albero e cuscinetto anteriore serve a tener l'albero fermo... No??
