Originalmente inviato da Richy esce sempre un pò di miscela...sempre. Infatti se fai off trovi un pò di polvere attaccata sotto mentre se fai on, della morchia.
Non per questo i motori non vadano bene. Anzi, nel pista più gioco hanno più fanno giri. Non sono cuscinetti "stagni". Sono tradizionali quelli anteriori.
ciao. |
e dico di più....provate a prendere un cuscinetto nuovo con schermature in gomma....apritelo....pulitelo dal grasso e riempitelo con l'olio singer....chiudetelo e lasciatelo dritto per un settimana.....l'olio uscirà quasi tutto....
infatti la preparazione dei cuscini della trasmissione con olio serpent ad esempio, si fa 2 o 3 gg prima della gara.....
