Originalmente inviato da cicciog84 alla fine il problema che nn si alza + di 5 cm l'ho capito, sono le pale che dopo mille rattoppi nn ce la fanno +'...quindi compratela la v1 è molto bello da portare una volta che ci prendi la mano!!! |
in effetti devo ricredermi, il problema no è stato risolto definitivamente con lo spostamento del motore. A pensarci bene, dovrebbe essere come dici tu, le pale anche se non sono rattopate sono snervate e quindi invece di creare la portanza si deformano e non alzano il FPino di molto.
Soluzione comprerò un paio di pale nuove.
