Originalmente inviato da khriss75 Scusa, lo so che è un poco ot, ma visto che vorrei prendere un sistema corona potresti dirmi la differenza tra le due modalità di binding per favore?
grazie!
chris |
Sinceramente te lo sconsiglio, io ho avuto con il tanto decantato DSSS V2 una marea di problemi, l'ho rispedito a giantcod una decina di giorni fa e sono in attesa del verdetto finale del loro tecnico. Ho chiesto però la restituzione dei soldi e nel frattempo ho preso il sistema della Assan. Per quanto riguarda quest'ultima accendi il ricevitore, inserisci una spinetta che ti danno nel kit nei canali 1 e 3 della ricevente e la accendi. Tempo 5 secondi ed il binding è fatto. Per Corona devi invece accendere la ricevente tenendo premuto un tastino sul retro della stessa e poi accendere la radio tenendo premuto un tasto sul modulo di trasmissione per più di 3 secondi, ma devi tenerle distanti almeno un metro altrimenti non bindano. Per aggiungere altre riceventi devi ripetere la procedura ma premere il tasto sul modulo di trasmissione per meno di 3 secondi altrimenti cambia il codice e devi ripetere il binding per tutte le riceventi che hai. Con Assan invece, basta ripetere quanto fatto in precedenza.
Sabato procederò al collaudo del sistema. Speriamo che tutto fili liscio.
