Ciao,
prima di tutto grazie per la veloce risposta. In effetti ricontrollando tutto ho notato che i paddle erano montati con la parte fine nel senso di rotazione, ossia al contrario.
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
La distanza flybar-paddle invece è precisa al millimetro. Spero possa essere solo questo il problema, ieri non ho potuto provare perchè la FF9 mi carica la batteria in 15 ore !!! è possibile abbiano fatto una ricarica così lenta, poi in meno di due ore è scarica e ora che sto facendo ancora i settaggi due ore sono poche. Voi la batteria la ricaricate dentro la radio o con un caricabbatterie esterno ? aspettate anche voi 15 ore ogni volta ?
Grazie per avermi indicato quel sito,c'è il pezzo che cercavo, ma quanto costa la spedizione assicurata da loro ? se troppo dovrò aspettare che mi servano più pezzi per ordinare. Per ora ho fissato alla buona il pezzo rotto :-)
Ti faccio sapere se è tutto a posto con l'ely non appena lo provo questa sera.
ah, dimenticavo riguardo il senso di rotazione delle pale. così mi tolgo questo piccolo dubbio. Quardando da dietro con me a destra, il rotore principale gira in senso orario e le palette di coda in senso antiorario. E' giusto ?
