Originalmente inviato da pessottino controlla che le pale siano bilanciate.......e so sono pale del cavolo.metti le sab |
ho riprovato ... sembra mi faccia meno vibrazioni (
si auto assesta???)
le pale sono bilanciate e sono sab, noto inoltre un altra cosa .. i servi di serie DS510 hanno l'uniball montato sulla parte + esterna del leveraggio come da manuale a 19,5mm di distanza, si muovono però a scatti , non per problemi sugli ingranaggi , il loro step più piccolo causa un evidente spostamento del piatto e quindi sulla variazione di assetto
forse è una mia impressione abituato ad usare taglie + piccole (450) ed è solo reattività boh?
l'escursione del piatto è ridotta al 45% sia in alettoni che in cabra-picchia in modo che possa piegarsi al massimo senza forzare sull' albero.
