| Info T9c) Super
Ciao a tutti volevo chiedere un info ho il servo di cosa del 401 ossia S9254
che da un giorno all'altro non lavora bene,praticamente lavora solo da un lato,al che con diverse prove sembra che lo stick della coda abbia problemi,non vi è mai capitato?sapete cosa potrebbe essere successo?il servo è buono l'ho provato su un altro canale e funziona bene,la ricevente r 149 dp l'ho sostituita con un altra di un altro ely,e da lo stesso problema,quello che non capisco che se do coda a destra funziona se do coda a sinistra si muove di un millimetro,ora non so se è successo qualcosa allo stick,per i piu esperti sapete come devo fare?
grazie a tutti per la collaborazione
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
