Vecchio 05 agosto 09, 01:45   #146 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da gstraga Visualizza messaggio
....un altro dubbio.
Iil carica batterie in dotazione è per NiMh ma la RX è NiCd.
Si può comunque utilizzare oppure converrebbe usarne uno per le NiCd?
La tipologia di carica è la stessa ovvero in corrente e non è un caricabatteria automatico, quindi dovrebbe continuare ad erogare corrente fino a quando non lo stacchi...Chi mi sa dire di +?
Gianni
Che io sappia una batt. Ni-Mh può essere caricata ad 1C mentre una Ni-Cc, invece, NO!
Il carica batterie in dotazione carica entrambe come se fossero Ni-Cd, impiegandoci, appunto molte ore .. riguardo il blocco automatico della carica seppur a batterie ancora connesse andrebbe verificato con un amperometro (il mio carica batterie ha finito di vivere dopo solo 3 cariche) ma credo fermamente che continuerebbe a caricare ad oltranza, perciò meglio ricordarsi quando sconnetterle!!!
Va invece ricordato che la Ni-Cd se caricata quando non ancora scarica del tutto, a carica avvenuta, erogherà sola la differenza di corrente acquisita nell'ultima carica (effetto memoria): obsoleta tipologia di batteria che tra l'altro pare dovrebbero levar dal commercio .. come le lampadine ad incandescenza
Si sbrigassero ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
