Originalmente inviato da naftausa le lipo cariche possono starci anche più di un anno... anche se non andrebbero lasciate mai cariche, più di un giorno o due.. perchè aumenta la resistenza interna delle celle..
e probabilmente è questo che è successo...
il tuo cairca batterie riesce a darti la resistenza del pacco??
più basso è il valore meglio è.. di solito le lipo da nuove hanno valori di 4-5 ohm di resistenza...
equalizzale, scaricale e vedi se da scariche rimangono equilibrate.. poi le ricarichi al 100% se hai intenzione di usarle a breve, altrimenti ferma la carica al 60% della capacità del pacco (in alcuni caricabatterie il 60% è impostato per la funzione storage) |
La resistenza vedo di misurarla con il tester....di solito le storeggio sempre...le lascio pochissimo scariche massimo mezz'ora...se le scarico fino al cut off si sbilanciano abbastanza, se le stacco prima intorno ai 3,3 3,4 rimangono bilanciate
dal punto di vista prestazionale però vanno ancora alla grande, non avverto cali
il mio caricabatterie oltre a amperaggi assorbiti, voltaggio celle ecc non mi dice nient'altro...la resistenza devo considerare quella complessiva? o devo misurare la singola cella?
