Originalmente inviato da dex1 aspetta,probabilmente a te andava in crisi il gyro,
ma in hovering e volato tranquillo scodinzolava?
ciao |
Con coda prima versione (2 cuscinetti) era una trottola senza controllo mentre ora con la modifica e molto molto meglio ma non c'è quella coda bloccata come vorrei io. Nel volato forse grazie all'aerodinamica si stabilizza ma quando vado a dare il comando alla coda per la virata inizialmente mi sembra un pò statica poi gira di più del comando che ho dato.
Ho notato che le manine hanno dei giochi ma non penso che sia quello il motivo visto che nel mio Sceadu fanno uguale come tutti gli hirobo ed è perfetto. Vorrei provare con dei palini in fibra se li trovo.
Cmq aspetto ancora di fare dei test senza vento.
